Script d’archivage incrémental et transfert sftp automatique
Pré-requis pour que le script suivant fonctionne :
1 - Paramétrer sur le poste à sauvegarder un accès ssh au serveur de sauvegarde via un système d’authentification par clé privée / publique.
Tout est expliqué ici : http://quennec.fr/linux/utilisation/connexion-a-une-machine-distante-sans-saisir-le-mot-de-passe
2 - Le programme bzip2 doit être installé sur le poste à sauvegarder.
$ apt-get install bzip2
3 - Rendre les scripts exécutables
$ chmod +x uploadBackup.sh && chmod +x fonctions.inc.sh
Ce script permet d’effectuer une sauvegarde incrémentale d’un répertoire vers un serveur de sauvegarde.
Il utilise un système de niveau correspondant au jour du mois - 1.
Tous les 1er de chaque mois, une sauvegarde totale (niveau 0) est effectuée.
Une sauvegarde incrémentale est effectuée les jours suivants.
Le script est composé de 2 fichiers.
Un fichier comportant le script principal (uploadBackup.sh) et un fichier comportant les fonctions personnalisées utiles au script principal (fonctions.inc.sh).
Les fichiers à sauvegarder (variable DATADIR) sont enregistrés dans une archive CPIO compressée avec BZIP2 et stockée dans un répertoire local sur le poste à sauvegarder (variable ARCHIVEDIR).
Avant chaque sauvegarde, un fichier de niveau est créé dans le répertoire local.
Toutes les logs sont enregistrées dans un fichier stocké également dans le répertoire local.
La sauvegarde incrémentale utilise le fichier niveau précédent afin de sauvegarder tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde précédente grâce à la commande find et l’option -newer.
Enfin, l’archive CPIO est envoyée sur le serveur de sauvegarde (variable serveur_sauvegarde) via SFTP et stockée dans des sous-répertoires correspondant à l’année et au mois de la sauvegarde dans le dossier de sauvegarde (variable dossier_distant) .
Détail du fichier uploadBackup.sh
$ nl uploadBackup.sh
1 #!/bin/bash
2 # set -x
3 # Répertoire des scripts shell
4 SCRIPTDIR="/root/script_archivage_incremental"
5 # Répertoire des fichiers à sauvegarder
6 DATADIR="/root/dossier_a_sauvegarder"
7 # Répertoire local des archives
8 ARCHIVEDIR="/root/local_backup"
9 # Inclure les fonctions
10 . $SCRIPTDIR/fonctions.inc.sh
11 # Fichier de log
12 LOG=$ARCHIVEDIR/`getDate`.log
13 # Redirection de toutes les sorties du script vers le fichier de log
14 exec 1>$LOG 2>&1
15 # Déterminer le niveau de sauvegarde
16 # Le 1er du mois => niveau 0
17 jourDuMois=`getDayForCalcul`
18 ((niveau=$jourDuMois-1))
19 case $niveau in
20 0) # Sauvegarde totale
21 # Nettoyage du répertoire d'archive
22 rm -i $ARCHIVEDIR/*.bz2 $ARCHIVEDIR/niveau*
23 # Création du fichier de niveau (niveau 0)
24 touch $ARCHIVEDIR/niveau0
25 archive="$ARCHIVEDIR/`getDate`_niveau0.cpio"
26 find $DATADIR | cpio -ocv | bzip2 -c > $archive.bz2
27 ;;
28 *)
29 # Creation du fichier de niveau
30 touch $ARCHIVEDIR/niveau$niveau
31 archive="$ARCHIVEDIR/`getDate`_niveau${niveau}.cpio"
32 # Determination du niveau precedent
33 ((niveauPrec=$niveau-1))
34 # Test si le fichier de niveau precedent existe
35 if [[ ! -f $ARCHIVEDIR/niveau$niveauPrec ]]
36 then
37 # Si il n'existe pas, sauvegarde integrale du repertoire
38 echo "Fichier de niveau $niveauPrec inexistant"
39 echo "Execution d'une sauvegarde integrale en cours de mois"
40 find $DATADIR | cpio -ocv | bzip2 -c > $archive.bz2
41 else
42 # Sauvegarde incrementale
43 find $DATADIR -newer $ARCHIVEDIR/niveau$niveauPrec | cpio -ocv | bzip2 -c > $archive.bz2
44 fi
45 ;;
46 esac
47 # Vérification de la validité de l'archive
48 if isArchiveInvalide $archive.bz2 ; then
49 echo "Archive $archive.bz2 INVALIDE - Fichier non transfere"
50 exit 1
51 fi
52 # Transfert du fichier vers le serveur de sauvegarde
53 if transfert ${archive}.bz2 ; then
54 echo "Transfert realise avec succes"
55 exit 0
56 fi
57 # Si le transfert a echoue
58 echo "Echec de transfert"
59 exit 1
Détail du fichier fonctions.inc.sh
$ nl fonctions.inc.sh
1 #!/bin/bash
2 function transfert {
3 typeset mois
4 typeset annee
5 # Recuperation de la valeur du premier argument passe a la fonction
6 # Recuperation du nom de l'archive a envoyer au serveur de sauvegarde
7 typeset ficATransferer=$1
8 # Adresse du serveur de sauvegarde
9 typeset serveur_sauvegarde="192.168.1.113"
10 # Compte utilise pour se connecter au serveur de sauvegarde
11 typeset user="root"
12 # Chemin absolu du dossier ou sera stocke la sauvegarde
13 typeset dossier_distant="/root/sauvegarde_dossier"
14 mois=`getMonth`
15 annee=`getYear`
16 # Test si le dossier de sauvegarde existe sur le serveur de sauvegarde
17 # Connexion au serveur avec le user root
18 ssh $user@$serveur_sauvegarde test -d $dossier_distant/$annee/$mois
19 # Test sur le code retour de la commande precedente
20 case $? in
21 0)
22 ;;
23 255)
24 echo "Echec de la commande SSH"
25 return 1
26 ;;
27 *)
28 # Si code retour different de 0 et 255
29 # Creation du repertoire de la sauvegarde
30 ssh $user@$serveur_sauvegarde mkdir -p $dossier_distant/$annee/$mois
31 ;;
32 esac
33 # Connexion au serveur de sauvegarde en FTP sécurisé
34 # Ne pas oublier les doubles chevrons << avant le mot cle FIN
35 # Ne pas mettre d'espace entre << et FIN
36 sftp -b - $user@$serveur_sauvegarde <<FIN
37 # Positionnement dans le repertoire de la sauvegarde
38 cd $dossier_distant/$annee/$mois
39 pwd
40 # Envoi de la sauvegarde
41 put $ficATransferer
42 FIN
43 # Ne pas mettre de tabulation ou d'espace devant le mot clé FIN
44 # Sinon celui-ci n'est pas reconnu
45 # Test sur le code retour de la commande SFTP
46 # Si le code retour est different de 0
47 # Une anomalie a ete rencontree
48 (( $? != 0 )) && return 1
49 # Tester si archive valide sur serveur de sauvegarde
50 ficSurMachineCible=$(basename $ficATransferer)
51 ssh $user@$serveur_sauvegarde bzip2 -t $dossier_distant/$annee/$mois/$ficSurMachineCible
52 case $? in
53 0)
54 ;;
55 255)
56 echo "Echec de la commande SSH"
57 return 1
58 ;;
59 *)
60 # Si code retour different de 0 et 255
61 # Alors l'archive est invalide
62 echo "Archive $dossier_distant/$annee/$mois/$ficSurMachineCible INVALIDE"
63 return 1
64 ;;
65 esac
66 return 0
67 }
68 function isArchiveInvalide {
69 typeset archive=$1
70 bzip2 -t $archive 2>/dev/null && return 1
71 return 0
72 }
73 function getDate {
74 date '+%Y_%m_%d'
75 }
76 function getYear {
77 date '+%Y'
78 }
79 function getMonth {
80 date '+%m'
81 }
82 function getDayForCalcul {
83 date '+%e' | sed 's/ //'
84 }
